szkodnik próbuje coś powiedzieć?
  • tomekmit
    Skfarek, jak tylko wrócę z gościnnych występów z Poznania a w między czasie nic mi nowego nie wyskoczy to w końcu zawitam na spota. :wink:
    Tak swoją drogą, od wczoraj czekają na mnie nowe amorki
  • cisza
    • 83
    Ostatnimi czasy pogoniłem szkodnika autostradą A4, turbina miała cały czas zajęcie. Po powrocie zauważyłem, że auto próbuje ze mną "gadać" za pomocą dźwięku podobnego do tego, który słychać np. gdy temperatura spada poniżej 4 stopni i na zegarach pojawia się śnieżka. Dźwięk pojawia się, tak mi się wydaje, w związku z przeciążeniami wyższymi niż zazwyczaj na przykład ostre hamowanie lub nawet szybki zakręt. Za każdym razem słyszę "dyng". Na MFA nic się nie pojawia.
    Wiecie o co chodzi? Czy to jakiś 3-literowy system się ujawnił? Niby nic, ale jak "dyngnie' nerwowo patrzę na komputer czy aby nie wywala błędów :?
    pozdrawiam,
    cisza
    | (offline) Octavia VIN checker + ETKA code generator
    | Pomocnik kodera VCDS
    • krzysn
      • 515
      Płyn chłodzący, płyn hamulcowy ? Sprawdź poziom w zbiorniczkach :-)
      • BartekD
        • 30
        Gdzieś czytałem żę ten dzwięk ostrzega przed możliwością oblodzenia jeśli temperatura jest poniżej 4 stopnii- pika jednorazowo. Było zreszta na forum takze poszukaj
        • Psycho Dad
          • 629
          Ciśnienie w kołach bym też sprawdził ...
          Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • cisza
            • 83
            płyn hamulcowy - ok, chłodzący był poniżej minimum (dolałem, zobaczymy czy dalej będzie gadał), ciśnienie w kołach ok
            pozdrawiam,
            cisza
            • krzysn
              • 515
              No to napisz, czy pomogło i ewentualnie kliknij ;-)
              • cisza
                • 83
                Zamieszczone przez krzysn
                jest już ok, brakowało płynu chłodzącego. Chociaż dziwi mnie fakt, że nie zapaliła się odpowiednia kontrolka i nie wywaliło komunikatu na MFA :roll:
                pozdrawiam,
                cisza
                • 4tech
                  • 4247
                  Miałem podobnie, i brakło płynu chłodzącego na tyle mało, że na ostrych krętych odcinkach na chwilkę tylko czujka nie miała płynu, a na prostej wracało do normy...
                  • cisza
                    • 83
                    Zamieszczone przez 4tech
                    dokładnie tak było i u mnie. Widocznie, aby pojawił się komunikat na MFA czujka musi być dłuższy czas nad płynem .... :idea:
                    pozdrawiam,
                    cisza
